Проконсультирую по электрике
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:30:46     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Когда масса отсутствует в нужном месте и не такие полтергейсты бывают Smile. Ток находит себе другую кратчайшую массу. А там уже работают законы Киргофа.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:31:20     Ответить с цитатой
есть несколько вопросов:
1. лампа генератора.
если завелся на холодную все норм, лампа тухнет заряд есть.
на прогретом после заводки лампа не тухнет, судя по тестеру заряд есть (от 13.2 на ХХ до 14-14.5 на оборотах)
что делал: пробовал менять генератор, прозванивал подкову, менял РР и реле лампочки эффекта либо нет либо на один день
2. либо габариты либо аварийка (или и то и другое) высаживает аккум за 20-30мин. т.е. если постоять с включенными габаритами или аварийкой (или их вместе) 20-30 мин. завестись стартером уже нельзя
что смотреть, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:42:15     Ответить с цитатой
для начала померяй токи утечки. потом токи при включенных лампах. а потом глазей в схему где у них общии цепи.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:42:27     Ответить с цитатой
Первый тяжеловат вопросик... Кашперовского подтянуть бы..... ?02 реле в порядке? кроме него за лампочку с наружи ни кто не несет ответственности... .По второму....У Вас есть тестер ...проверьте ток потребления сначала без потребителей \должен быть минимален\ потом с потребителями и посчитать ток утечки... Может АКБ виноват в этом - смотреть в сторону покупки нового.... С ув Витала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:46:08     Ответить с цитатой
кстати да може банка замкнула....... хотя он-бы все время разряжался.... полтергейст (или КЗ).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 09:51:50     Ответить с цитатой
Витала писал(а):
02 реле в порядке?
если это то реле которое на выходе генератора (желтый провод, из центральной точки) то его я менял
ток померяю... какой примерно ток должен быть при:
- включенных габаритах
- включенной аварийке
при всем выключенном понятно там только сигналка сидит.
да и проблем с аккумом нет когда все выключено, стартер нормально крутит, в последнюю зиму почти каждый день ездил заводилась без проблем
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:20:25     Ответить с цитатой
ток по исходя из мощности всех ламп и напруги борт сети посчитай
P=I*U
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 10:50:24     Ответить с цитатой
в моем случае
I=P/U
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 11:33:08     Ответить с цитатой
Smile молодец математику в школе учил
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 01:51:13     Ответить с цитатой
Сначала померярьте ток утечки....... без единого потребителя ..потом подкидываете потребители \поочередно\ и меряете нагрузку...Может карина прояснится...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 09:15:10     Ответить с цитатой
померял ток:
все выключено - 0,1 (сигналку не отключал)
габариты - ~6,5А
аварийка ~6А (показания прыгают это максимальное что увидел)
если посчитать по формуле то примерно правильно
габариты - 21W*2(задние)+5W*2(передние)+4W*5(подсветка приборов)=72W/12V=6A
аварийка 21W*4(основные)+5W*2(повторители)+4W(индикация в приборке)=98W/12V=8,16А
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 09:26:40     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
все выключено - 0,1
наверника двери забыл закрыть. много это.
а все остальное - гуд ==> траблы с батареей.
Перец
Жека
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 09:47:45     Ответить с цитатой
Витала привет! зарядка отличная - свет белый, гена работает чётко. friends дякую! даж подсветка приборов посвежела))))
AVK
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 09:11:27     Ответить с цитатой
Проконсультируйте плиз. Вчера купил новый аккумулятор. Теперь боюсь его недозаряда, т.к. машина на холостом ходе дает 13,5-13,7В, при нажатии газа поднимается на 13,8В. Мерил при включенном дальнем - на холостых 13,5В, а при нажатии газа 13,7В. В общем более 13,8В не выдает. Ремень вроде натянут. В чем еще может быть проблема. Заранее благодарю за ответ.
ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 08:44:52     Ответить с цитатой
в реле зарядки.
AVK
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 13:05:12     Ответить с цитатой
Какое реле посоветуете брать для замены или можно починить родное Р-380?
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 03:21:12     Ответить с цитатой
Перец писал(а):
Вдаж подсветка приборов посвежела))))
ба он маг
брошу пить приеду
AVK
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 14:12:07     Ответить с цитатой
В общем был сегодня на рынке. Пробовал 4 разных реле 2-х производителей. Все показывают 17,2-16,8. Я считаю что при таком токе аккумулятор может кипеть. Что теперь посоветуете?
AVK
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 20:38:57     Ответить с цитатой
Контакты между аккумулятором, геной и релюхой?
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:52:29     Ответить с цитатой
В том числе см. предохранитель "гены".
Сектор Газа
Страница 3 из 5
