Жидкость гидропривода
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 10:35:24     Ответить с цитатой
Совсем недавно во время осмотра авто была обнаружена неисправность: металлический трубопровод привода сцепления соединяется с рабочим цилиндром сцепления куском резиновой трубки. Так вот на этой резиновой трубке была обнаружена в месте изгиба значительная трещина. Я конечно понимаю что в системе давление при выжиме сцепления маленькое, в разы меньше чем в системе тормозов при экстренном торможении. Но всё же эту неисправность необходимо устранить, то есть заменить трубку. Трубку уже купил. Продавци сказали что венгерская, просто супер Very Happy . Я над ними немножко поиздевался задав вопрос нет ли у них такой трубки советского производства Very Happy , или японской, от крузака (совместимой с ВАЗ Very Happy ). Ну да ладно, отвлёкся... Так вот суть вопроса в том, что я не знаю какая жидкость у меня залита в систему. У меня есть небольшая банка жидкости "Нева". Её мне как раз бы хватило на сцепление, но я думаю ничего ли катастрофического не случится если моя "Нева" смешается с остатками старой жидкости где-то в глубинах рабочего или главного цилиндров и натворит там кучу неприятностей. У меня есть несколько вариантов:
1. После замены трубки продуть систему сжатым воздухом (прмыть спиртом Very Happy ), залить Неву и некоторое количество Невы прокачать через систему (чтобы вымыть остатки старой или остатки спирта), доливая в бачок свежую.
2. Определить по цвету какая жидкость сейчас залита (кто то мне рассказывал какие цвета у разных жидкостей), если это окажется не "Нева" возрадоваться (слышал о Неве негативные отзывы, хотя всегда использовал её в Запорожце и никаких проблем не было), купить такую же и залить и прокачать сцепление после замены трубки.
3. Ничего не трогать (не трожь технику-она не подведёт, или излишняя разборка и сборка нарушает приработку сопряжённых деталей при это сокращая их ресурс). Ездить как есть (сцеплением пользуюсь на трассе крайне редко, ловлю на слух момент когда можно переключать передачи, отец тоже так всю жизнь ездил и меня научил), а после разгерметизации уже заняться ремонтом и тогда выяснять что же там было залито Very Happy
Поскажите пожалуйста что мне делать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:07:19     Ответить с цитатой
открути рабочий, промой, промой саму систему и смело лей Неву, даже если пару капель старой попадут ничё страшного не будет! Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:15:39     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
открути рабочий, промой, промой саму систему...
Чем систему промыть?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:19:37     Ответить с цитатой
см п.1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 11:28:43     Ответить с цитатой
Ок, спасибо, буду пробовать
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:16:54     Ответить с цитатой
венгерские трубки тормозные и сцепления гавно редкое, зря ты ее взял
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:37:14     Ответить с цитатой
Я трубку давненько покупал, не понесу ж я её обратно на базар. Уже что есть то и поставлю. А может производители тот замес резины с которого моя трубка вылита качественным сделали Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 13:50:12     Ответить с цитатой
будем надеятсо шо смена была трезвой Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 14:06:03     Ответить с цитатой
Одними надеждами живём Very Happy
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 15:58:56     Ответить с цитатой
Заливай любую тормозуху для ВАЗа. Они все взаимозаменяемые, т.к. сделаны на одной основе. Я предпочитаю DOT 4. С DOT копировали все наши тормозухи. Раньше в совдепии в основном применялась тормозная жидкость БСК. После появления жигулей, на которых стоят дисковые тормоза, стали выпускать анологи DOT: Нева, Томь и т.д.
У дисковых тормозов температура колодок при торможении значительно выше, чем у барабанных, поэтому БСК не подходила по параметрам.
Вот БСК нельзя смешивать с Невой (у них разные основы), резинки разбухнут.
ВАЗ 2105. 1985г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:15:45     Ответить с цитатой
и купи сразу железную трубку она гривен 15 стоит но почти наверника будет гемор открутить ее от резиновой трубки.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:26:12     Ответить с цитатой
Место соединения железной и резиновой будет на ночь обработано WDшкой, так что я думаю особых проблем при откручивании не возникнет
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 22:45:39     Ответить с цитатой
Трубку поменял. Проблемы возникли при откручивании её от рабочего цилиндра сцепления. Пришлось откручивать от двигателя цилиндр и уже на столе в тисках газовым ключем откручивать трубку. Но терпение и труд всё победили. Залил жидкость "Нева", часть её пропустил через систему чтобы вымыть остатки старой жидкости
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 09:03:20     Ответить с цитатой
DD
+1 100%
