Пропала зарядка
Sash-ok
ДеваВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 23:19:03     Ответить с цитатой
Пропала зарядка, пробывал менять реле зарядки, пробывал менять предохранители. Укого какие соображения подскажите!!!
http://vaz-2106.ucoz.ru/ сайт про автомобиль ваз 2106 форум, статьи, книги, программы и многое другое...
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Вс Авг 16, 2009 09:37:14), всего редактировалось 1 раз
ПредупреждениеПредупреждение выдано Neon4ik (Вс Авг 16, 2009 11:34:16, действует до: окончен)
Пояснение: 2.13 Запрещается создание новых тем:
- Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!! не работает!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
Bes
Серёга
1981 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 06:16:37     Ответить с цитатой
посмотри щётки в генераторе
зачем мне тормоза,у меня тёщя в машине
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 08:15:18     Ответить с цитатой
Sash-ok
Прибором проверял зарядку?
При заведеном двигателе на клемах акумулятора должно быть не менее 13в если я не ошибаюсь!
У меня гдет 13,5в!
А если заряд есть и просто горит лампочка заряда, то смотри реле на лампочку!!
ВАЗ 21013
Greeff
Удалите профиль
ВесыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 08:15:32     Ответить с цитатой
Да и клемы на гене могли отвалиться или окислиться. (личный опыт)
Sash-ok
ДеваВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 17:55:03     Ответить с цитатой
на счет прибора. у меня в салоне стоит вольтметр. клемы проверял наждачкой зачищал. есть подозрения на диодный мост завтра поеду проверю
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 17:59:49     Ответить с цитатой
Sash-ok
когда диодный мост выходит из строя на хх на включеном ближнем видно как он моргает!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:01:32     Ответить с цитатой
Алгоритм помска такой:
1. проверяем напругу на реле лампочки зарядки она должна быть при заведенном двигателе на управляющих контактах. если она есть а лампочка горит - хана реле зарядки.
2. Проверяем есть ли возбуждение на генераторе. При включенномм зажигании должна появиться напруга на щетках генератора а при выключеном - исчезнуть.
3. если предыдущие пункты в норме. отсоеденяем генератор (лучше его снять с машины но можно и не снимать). и начинаем первым делом смотреть щетки. потом прозваниваем его в соответствии со схемой. Но можно и просто к автоэлектрикам отнести.
народный способ проверки работы генератора (катит ТОЛЬКО на КСЗ без последствий) на прогретом двигателе на холостых снимаем клему земли с аккумулятора - двигатель должен при этом работать.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:09:07     Ответить с цитатой
а собственно какие последствия будут на БСЗ? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:23:53     Ответить с цитатой
при снятии клем проскакивает искра. искра это очень сильный бросок напряжения в бортовой сети. Полупроводниковые приборы такую тему не очень любят. В принципе я клемы на заведенном двигателе снимал даже на машинах с бортовым компьютером. Но если человек спалит себе коммутатор - я не виноват. На КСЗ максимум может вылететь реле-регулятор и то очень врядли. А на БСЗ (особенно на старых коммутаторах) могут быть последствия посему этот метод применять не рекомендую тем более без понимания сути процесса, хотя у себя на машине так делал - вроде живая.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:56:53     Ответить с цитатой
В чём то ты прав. Отключение клемы акума при работающем двигателе чревато выходом из строя не только коммутатора, а ещё и магнитолы (если она включена) и другой электроники. Переходные процессы опасная штука Wink Вот почему не рекомендуется выключать компьютер если на нём работаешь ежедневно, не любит электроника скачков напряжения и как следствие тока
Sash-ok
ДеваВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 13:22:03     Ответить с цитатой
сегодня был в гараже поставил новый диодный мост, и о чудо пошла зарядка, я рад как самовар)))) Кстате на счет клеммы АКБ ,когда снимал машина глохла
