Печка
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 21:25:37     Ответить с цитатой
Подскажите нормального мастера по пайке радиаторов. Надо радиатор отопителя почистить-пропаять
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 01:04:35     Ответить с цитатой
Район города, где тебе удобнее?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:01:48     Ответить с цитатой
а может печке трындец?
я недавно делал это.... даже не знаю как зовется перемычка между Донецким Шоссе и Янтарной, но пока не могу ничего сказать - слишком мало времени прошло. Но если че телефон могу дать:0963033310.
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 08:23:47     Ответить с цитатой
Пес писал(а):
Знаю трех медников, но сам пользавался одним, тем что на Яснополянской.
Andre писал(а):
Я печу и и радиатор тож там делал, нариканей нет, печка греет Тажикистонама
095 8841753
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 10:05:21     Ответить с цитатой
зовут человека Николай , это то который на Яснополянской 067-565-57-78
Andre(СварщеГ)
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 19:44:21     Ответить с цитатой
Ru писал(а):
Руслан
Живу возле Горного универа
Всем спасибо!
Leon
Leon
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:12:43     Ответить с цитатой
Печка дует не горячим, а ели теплым воздухом. Друг посоветовал как можно выгнать воздух, отсоединить патрубок подогрева колектора и газовать пока не пойдет тосол из него а потом резко насадить обратно.Вчера так и зделали, тосол не пошол,только тогда когда падали обороты он ливонется и обратно ничего нету.Сегодня повторил процедуру так как на вчера есть подозрения что слабо газовал:bw: Сегодня было не слабо:af:. Но тосол выливался только когда сбрасивались обороты.Потом еще тосол купил новый, ато старый похож на воду из грязной калюжи в полеSmileПромывку залил промыл и водой не однократно промывал сегодня, но тосол не заливал залил воду до выяснения проблемы с печкой.
И теперь у меня накопилось пару вопросиков:
-Чем можно еще промыть систему охлаждения?Ато она сильно загаженая. Тут мне один хороший человек посоветовал лимонной кислотой, но то речь шла про радиатор печки, а можно ли её в рубашку? И сколько надо тогна?
-Как мне выгонять воздух?Если не помогает такой метод.
Последний раз редактировалось: Leon (Чт Окт 28, 2010 10:21:49), всего редактировалось 1 раз
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 08:19:49     Ответить с цитатой
Честно говоря про метод со сдергиванием патрубка слышу впервые. Ну да начнем по порядку. Промыть можно чем угодно, сывороткой, либо промывкой, либо жидкостью от накипи стыреной в котельной.
А воздух на моей памяти всегда выгоняли став мордой вверх на неплохой уклон и постоять с прогретым двигателем и открытой пробкой радиатора, потихоньку доливая тосол, когда пузыри выходят.
Кстати если после промывки теплее не стало то проверь термостат. Может он у тебя не закрывается полностью. Тогда двигатель очень долго прогревается.
Leon
Leon
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 10:25:55     Ответить с цитатой
Нееее, проблема не в двигателе а в том что печка не дает достаточно горячий воздух. Двиг греется нормально.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:50:05     Ответить с цитатой
Как, правильно, написал SS, машину мордой вверх и фпиред.
Поработает чуток -- продавливай патрубки, что к радиатору идут -- с них воздух выходить должен.
Нижний патрубок, что к радиатору идет, теплый?
Leon
Leon
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 16:45:37     Ответить с цитатой
Гарячий Smile
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 07:07:29     Ответить с цитатой
Большой зазор в помпе (между торцом крыльчатки и стенкой, куда железн. патрубок от печки идет) - плохо прокачивает охл. жидкость+ забитые патрубки.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:00:38     Ответить с цитатой
у тебя коллектор забит.
с патрубка из коллектора должна вода литься на заглушеном движке при заливке.
собсно правильная заливка (вариант):
отсоеденяем от коллектора трубочку и льем тосол в радиатор пока из нее не побежит тосол - затем одеваем. воздуха не будет. если эта трубочка не нагревается - это забит коллектор (очень частая трабла на жигулях). надо снять трубочку и попшорудить проволочкой в колекторе и там где трубочка подсоеденяется другим концом.
а печка у тебя не греет потому что забитая она (оли трубопроводы к ней). снимем и чистим (а шо делать ....).
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:02:28     Ответить с цитатой
djj,otnj dth[ybq gfnhe,jr c gtxrb yflj cybvfnm!
Подобное написание карается предупреждением !
Последний раз редактировалось: noxium (Пт Окт 29, 2010 16:43:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 10:08:15     Ответить с цитатой
Цитата:
вообщето верхний патрубок с печки надо снимать
с коллектора. это самая нижняя точка системы охлаждения и удерживать при заливке его выше или на уровне с пиптеком из коллектором.
а поток через печку проверить - да тогда с печки - но это глупо.
Leon
Leon
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 11:32:01     Ответить с цитатой
Ну незнаю, а как его отрегулировать, етот зазор?Стояла помпа старая, завыл подшипник я поставил новую, дак у новой крыльчатка больше намного чем в старой, но толку нету, разве что движок стал быстрее грется.
А колектор не забитый, из него тосол лъется. И трубка горячая, из нее не лъется, только когда падают обороты начинает чуть-чуть выливатся.Забитость трубки исключена.
Leon
Leon
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 16:08:20     Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы! Печка зделана. Снимал радиатор и промывал лимонной кислотой раза 4, литр воды нагревал и туда 300грам кислоты, перемешал и в радиатор сколько влезет.Минут через 15-20 выливал и промывал водой под напором со шланга, и помимо кислоты ОЧЕНЬ много воды...По установке радиатора не одевал верхний патрубок радиатора(выходной), и лил воду пока не полилась нормальным напором из радиатора, потом установил патрубок.Пару дней поездил на воде для проверки, и потом сменил на новый тосол.И еще, когда заливаете воду или тосол, то постарайтесь что б перед машини стоял выше зада, получется лутше и быстрее.
pqi
РакВозраст: 36
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:38:29     Ответить с цитатой
печка дует теплым воздухом( хотя температура двигателя 85-90) и когда открыть обдув на ноги ( шестая торпеда) то воздух оттуда не идет даже если приоткрыть немного забор воздуха с улицы(( подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:57:52     Ответить с цитатой
Это Жигули.
⚜ APOSTOL ⚜
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 14:09:25     Ответить с цитатой
Открой полностью и посмотри, что будет.
095 8841753
Страница 2 из 3
