| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Predator Сергей
   Группы: Нет Репутация: 0
Пол:   Зарегистрирован: 23.11.2009
   2003  ВАЗ  2107
				 Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:47:03      |
				Вот в чём вопрос, моторист говорит что надо делать сервис двиглу типа распредвал менять цепь и ещё какую то хрень! Вопросов к двиглу нет кроме сальника переднего он немного подтекает но масло на уровне! Что мне делать ? Слыхал такое что после такого сервиса двиг поработает первое время хорошо а потом станет ещё хуже так как притерание новых деталей будет не в жопу!!!
Что делать??? |
		maxito Max
Пол:   Зарегистрирован: 09.01.2008
   2003  ВАЗ  2107
				 Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:00:53      |
				| я бы наверное к все выше сказаному вкинул новые колечки, цепь тянется и ее иногда надо менять, рвал смотреть думаю надо, я на 60 головку зделал полностью + цепь + р.вал  а блока хватило еще на тыщ 40-50 помойму. жалел что не вкинул когда снимал голову свежие колечки..... а может и не зря.. короче потом капиталку все равно делал всему. |
   Группы: Нет Репутация: 31
Пол:   Зарегистрирован: 16.08.2008
   1989  ВАЗ  2106
				 Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:23:15      |
	  | Predator писал(а): |
	  | Что делать??? |
забить.
Или сменить сальник. а там видно будет. Всеравно когда Ты будешь менять сальник, то и цепь и распредвал увидишь. Распред надо напару с коромыслами менять, а цепь со звездами - иначи толку нуль, будет так, как Ты где-то читал. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пол:   Зарегистрирован: 07.03.2007
   1978  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:53:14      |
				Predator
сначала промерять компрессию,если 10 и ниже то кольца полюбому,ну а там пошло поехало,цепь+звёзды в обязательном порядке,колпачки маслосъёмные поменять,вкладыши,а распредвал смотреть,если есть выработка менять с рокерами.
	  | коромыслами  |
ну нету на кажулях коромысел,на москвичах они.. |
   1989  ВАЗ  2106
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 08:06:41      |
				ну блин рокера... вылетело из головы название. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
		Predator Сергей
   2003  ВАЗ  2107
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 10:39:38      |
				Наверно забью! Поменяю масло по пробегу отрегулирую клапана послушаю цепь! Сальник мать его ёб масло на уровне , не подливаю вообще в течении 10тыщ!  Авто на газу свечи в идеале щуп сквозь масло видно после 10 тыщ после замены! Мать его нахер мне мотористы насчитали на 3500 грн! Скажу ещё раз к двиглу вопосов нет вообще !!!!
Вобщем вот такая история! Может ещё кто что посоветует? |
   1989  ВАЗ  2106
		Пес Олег
Пол:   Зарегистрирован: 21.05.2010
  Сообщения: 697 Откуда: Днепр
   1981  ВАЗ  2105
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:14:55      |
				Predator
Поменять моториста и не мешать машине работать))) _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
		u-daff Виталий
   Группы: Нет Репутация: 2
Пол:   Зарегистрирован: 30.03.2010
   1990  ВАЗ  2105
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:32:54      |
				+1 поменять моториста, причем в грубой форме   |
   1989  ВАЗ  2106
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 14:52:09      |
				а кстати кто-нить видел в глаза список регламентных работ для классики? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пол:   Зарегистрирован: 29.09.2008
   1992  ВАЗ  2105
				 Добавлено: Пт Авг 26, 2011 22:57:54      |
	  | а кстати кто-нить видел в глаза список регламентных работ для классики? |
За класику не знаю, но в книже по Запорожцу было написано "Через 60 тыс км пробега сделайте то то". Это с учётом того что двигатель и 50 тыс не выхаживал    _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
   1978  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Сб Авг 27, 2011 17:46:42      |
	  | noxium писал(а): |
	  |  А правило простое - если работает, ничо не трогай. |
вот так все ездят и жалуються что нет ресурса)) |
		ДимЬ)4 Дима
Пол:   Зарегистрирован: 13.04.2010
   1990  ВАЗ  2105
				 Добавлено: Вс Авг 28, 2011 00:10:48      |
				слушай, дорогой друг, за 3500 я откапиталил свой двиг, с расточкой на 79 поршня, поменял все что можно было поменять, + хватило на другую голову(на разборке) и откапиталил ее в мастера!!!
и вообще, правильно говорят: не мешай двиглу работать!
сальник смени, ему приятней работать будет   |
   1989  ВАЗ  2106
				 Добавлено: Пн Авг 29, 2011 08:30:25      |
	  | noxium писал(а): |
	  | в мурзилке вообщето написан.  |
не находил
можешь тут выложить?
хотя я понимаю что с нонишним разнообразием з/ч это глупая писулька. ибо одни з/ч 5 т.км ходют, а другие 60 т.км и завод это никак учесть не может. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
		Predator Сергей
   2003  ВАЗ  2107
				 Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:37:19      |
				Всем спасибо за ответы!!!!    |
		wertyg Ярослав
  Группы: Нет Репутация: -7
Пол:   Зарегистрирован: 17.05.2009
   1981  ВАЗ  21013
				 Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:48:02      |
http://autodux.ru/lcars/vaz/to.html _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
