godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 00:26:51 |
| Цитата: |
Солекс-Спорт 2 (26х2
Устойчивые обороты х.х. от 800. Устойчиво ведет себя на низких, средних оборотах. Замечательно крутит двигатель на высоких оборотах (до 7000 об/мин.) Рекомендован для двигателей объемом 1500 см3.
Солекс-Спорт 3 (28х2
Устойчивые обороты х.х. от 800. Устойчиво ведет себя на низких, средних оборотах. Замечательно крутит двигатель на высоких оборотах (до 7000 об/мин.) Рекомендован для двигателей объемом 1800 см3.Какие изменения:
- увеличенные диффузоры;|
- жиклеры с сечениями соответствующими новым размерам диффузоров;
- кулачок ускорительного насоса с большей производительностью;
- носик ускорительного насоса с большей производительностью;
- убираются все лишние выступы (винты на заслонках сглаживаются);
- заглаживаются распылители.
Установка СОЛЕКС-СПОРТ 2 или 3 вместо стандартного карбюратора Солекс-83 и Солекс-73.
Установка данного карбюратора улучшает динамику разгона машины, прием, максимальную мощность.
Эффективная работа карбюратора наблюдается при совместном использовании с УПГС.
При установке карбюратора, рассчитанного на больший объем двигателя, вместе с УПГС, расход топлива остается на прежнем уровне, 7л. - трасса, 8-10л. - город. При этом скорости перемещения по дорогам становятся гораздо выше чем на обычном карбюраторе. Заметно улучшается динамика машины, разгон становится увереннее и быстрее, увеличивается максимальная скорость, снижается токсичность выхлопных газов. Машина становится приятнее в управлении, т.к. пропадает необходимость часто переключать передачи в городском потоке. Двигатель легко может работать в экстремальных режимах, в случае необходимости резко ускориться или перестроиться в поток с заметно большей скоростью движения. Двигатель легко «взрывается», что прибавляет адреналина в крови.
http://www.tuningu.net/pix/karb_tun1.jpg
Карбюратор Солекс-Спорт 1, 2 и 3 имеют увеличенные диаметры диффузоров 24х26 и 26х28 28х28 соответственно, что дает улучшение динамики разгона, выравнивание крутящего момента, улучшается прием, двигатель легче работает на высоких оборотах.
Огромный интерес вызвал карбюратор Солекс-Спорт 2 (26х2 у владельцев автомобилей ВАЗ всех модификаций.
Самый часто устанавливаемый и отлично зарекомендовавший себя, как по мощностным, так и по экономичным параметрам. Ровный холостой ход от 800 об/мин, Уверенный разгон без провалов при трогание с места, вплоть до максимальных оборотов. Увеличение диапазона рабочих оборотов (до 6000-7000 об/мин, зависит от параметров двигателя).
Карбюратор Солекс-Спорт 3 (28х2 хорошо пользуется у любителей автомобилей ВАЗ 21213, Москвич "Святогор" с двигателем 1700-1800 см3. Иногда ставим на ВАЗы с объемом двигателя 1500 см3, результатом владельцы остаются довольны. Нареканий не вызывали.
Для улучшения дыхания двигателя применяются карбюраторы с увеличенными диаметрами диффузоров. В этом случае двигатель легче и быстрее раскручивается до оборотов 6000 - 7000 (в зависимости от модификации). Передачи работают в более широком диапазоне оборотов без излишней нагрузки на двигатель. Двигатель сохраняет умеренный аппетит при наличии улучшенной динамики, приемистости, мощности и новы |
Кто что слышал, может ездил? И где они продаются? |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 00:47:50 |
завод их не делает, это самоделкины точат из серийных карбюраторов!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 09:49:24 |
СПАРКО брызговики тоже спорт ....
Это полумеры, солекс - спорт и т.д. _________________ http://amag.com.ua/
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:18:12 |
| egor1086 писал(а): |
Это полумеры, солекс - спорт и т.д. |
Просто не знаю где карб доработать((( А в нете почитал - хвалят их! И на сайтах по тюнингу продают.
Кстати знакомый советует 4 микун7и поставить! |
maxito Max
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:25:18 |
| ты не знаешь где купить пару сверл???? (если жиклеров не хватает) а потом отдозировать то что получилось..... |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 12:44:54 |
| maxito писал(а): |
Я люблю что-бы все было как надо! Хочу к специалисту обратится! Или купить готовое решение))) |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 13:13:26 |
godzilla85
ИМХО заморачиваться с карбом "для тюнинга" смысла нет... надо инжектор ставить
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
| Цитата: |
| Ровный холостой ход от 800 об/мин, Уверенный разгон без провалов при трогание с места, вплоть до максимальных оборотов. |
тоже самое если исправный стоковый карб на не ушатанном двигателе  _________________
maxito Max
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 14:38:01 |
+1..дай бог к концу февраля буду с инжем......
и смогу предложить, правда полуспортивный солекс с соболя (но расход как у спортивного )...... правда там немного дросель разбит, и его трудно отдозировать..но в остальном мега карб!!!!! |
Ortopedz Андрей
1980 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 20:50:31 |
| Я тоже думаю, что из карбюратора много не выжмешь. (Естественно, если он чистый и отрегулированный). |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 21:08:30 |
| maxito писал(а): |
Был у меня уже полуспортивный недоделок))) |
PETROVICH Сергей
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 21:13:49 |
godzilla85
Это тот что ты продал ?  _________________
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 21:15:52 |
| PETROVICH писал(а): |
godzilla85
Это тот что ты продал ?  |
Да расточенный 24х24. Но особо ему это не помогло)))))) |
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 22:10:00 |
кроме расточки надо его ещё настроить да и что это за расточка?обычный сток 073.. |
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 07:43:48 |
у меня при езде в тапку, при переключении на 6000- 6500 оборотов на 3-ю передачу, машинка шлифует под собой. И динамика разгона не оставляет равнодушным. А стоит солекс 73, только жиклеры поменяли со стандарта на размер меньше. _________________ Копейка rulezzzzzz |
maxito Max
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 07:53:34 |
на гололеде???? или на донкрате??? |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 09:57:47 |
| Antonminus писал(а): |
| у меня при езде в тапку, при переключении на 6000- 6500 оборотов на 3-ю передачу, машинка шлифует под собой. И динамика разгона не оставляет равнодушным. А стоит солекс 73, только жиклеры поменяли со стандарта на размер меньше. |
Что-то не сходится))) У меня на второй шлифует на 3-й нет)))) 6500 тысяч на стоковом моторе? |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 10:14:42 |
godzilla85
не у него не сток ,1,7  _________________ Andre(СварщеГ)
maxito Max
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 10:28:10 |
1,7 хм...все равно усомнюсь.... хотя.если поставить велосипедную резину и выехать в дождь ........ то я и на 4 смогу шлифовать без проблем.................и уверяю что от 1.6 он не уехал далеко.... а точнее вообще не уехал.......(хотя все в доработке двигателя.....не знаю что там и как...но в прошлом году хоть и с напрягом но объехал копейку 1.7 на которой якобы от сумашедшего крутящего момента балку отрывало....  |
Перец Жека
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:39:46 |
страсти какие, у людей балки отрывает
на з передаче колёса срывает
хлопцы это форум классики а не Мюнхаузена..
godzilla85
Барыги на заводской Солекс москвича 2141 лепят шильдик "Спорт"
и толкают по 2й цене.
Расточи Дифы под свой объём
+ подбери жики=будет тебе щастье.С ускорительным насосом проведи классический тюнинг. В ракету не превратится. Немного станет веселее на высоких оборотах особенно, и то за счёт потери экологичности и экономичности естественно.А с первой камерой вообще поосторожнее. ато и эластичность на низах потеряешь.
если надо могу расписать конфигурации на Солекс- какой объём у тебя? _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
PETROVICH Сергей
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 11:46:09 |
Перец
У меня была Волга служебная с роверовским двиглом так я реально мост отрывал от кузова  _________________
