давление масла
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 08:17:53     Ответить с цитатой
после мин 10-20 езды (по жаре), при переходе на нейтралку (с горки качусь либо просто накатом), загарается лампочка давление масла, ток на газ придавиш немного, все путем сразу тухнет, ток отпустиш снова горит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 08:21:27     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
такаже хрень, это все от нашей жары, просто двиг перегреваеться
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 08:41:37     Ответить с цитатой
У мнея проблема такого плана (как только движок прогревался до рабочей нагрузки и я ехал на нейтралке или без нагрузки на двигатель, загоралась лампочка давления масла) вылилась в капиталку движка. Sad
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 09:13:07     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
увелич обороты ХХ и всё пройдёт траблы только в вязкости масла или меняй на другое масло
hoton
личный опыт пробег 180 000 с подобной проблемой без капиталки и я думаю ещё дофига поездит (ВАЗ 2105 деда)
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 09:47:49     Ответить с цитатой
либо акселератором либо подсосом ????
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 09:57:46     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
винтиком на карбе ))
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 09:59:30     Ответить с цитатой
каким ? (ну ламер я еще)
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:09:20     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
регулировочных только два винта это винт качества и кооличества возьми мурзилку там указаны эти винты и винтом колличества на прогретом полностью движке подкручиваеш обороты пока не погаснет лампочка давления масла
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:28:49     Ответить с цитатой
автоматом повышается расход ?
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:35:40     Ответить с цитатой
да особенно когда в пробках стоиш
Sirop
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:23:37     Ответить с цитатой
А я когда-то прыгал по бордюрам и защитой придавил поддон, тем самым задовив маслоприёмник!
И также на ХХ горит, а оборотов дашь - тухнет! Так что вариантов масса!
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 09:21:12     Ответить с цитатой
Я когда тройник ставил, для манометра, поставил датчик который вместе с тройником купил, так у меня с ним на холостых, лампа давления горит, а на старом моргает!! манометр показывае 1-1,3 атмосфера!! это датчику ппц пришел, т.к. он должен включать лампочку при давлении 0,5-0,8 атм.!!! буду на новый менять или манометр в салон заведу, пока он у меня под капотом стоит!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ах да!! двигатель горячий был!!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 18:33:22     Ответить с цитатой
Лампочка не горит, ну в прошлое
лето при температуре воздуха под 40 градусов
наблюдал очень низкое давление в системе,
я думаю мы пришли к тому, что на лето
нужно лить масло 5в60 или 10в60 или 15в60
всесезонка w40 уже не катит
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 22:43:52     Ответить с цитатой
а 60 не перебор будет? да максимум что видел - 50
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
езжу на сороковке, и никакая лампочка давления масла не горит и не мигает
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:34:45     Ответить с цитатой
На самом деле это скорей всего уже пипец движку. Заниматься мелкими ремонтами на жигулях смысла нету. Надо капремонт делать. На них движок сыпется сразу весь. Но до ремонта машина с таким приколом еще легко тыщь двадцать (а то и больше) может пройти. Кроме того может быть прикол с маслом или фильтром. Если маслу более года - обязательно замени не зависимо от того сколько проехал на нем. В качестве "пьяному примочек" можно сделать следующее.
- перейти на минералку 20w40 или даже 30w50 (но это крайний случай).
- заменить (а еще лучше отремонтировать у специалиста) масляный насос.
- подложить кальку под вкладыши коленвала.
