Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 07:24:58 |
Недавно обнаружил такую неприятность, при скорости < 80 км/ч при торможении машину начинает тянуть вправо, если неподруливать (ехал в низ по Рабочей в среднем ряду и от остановки "Транспортная книга до перекрестка палностью перестроилась в правый ряд),
Вот такая проблема, с чем это может быть связано???  _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 08:35:57 |
| Vik писал(а): |
| Вот такая проблема, с чем это может быть связано??? |
Балансировка,Развал схождение, Неравномерный износ резины,неравномерный износ тормозных колодок!
вообщем выбирай что тебе больше нравится!
Попробуй для начала поменять колеса сторонами! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 08:52:51 |
Резина новая отбалансированная (поменять местами несмогу т.к. направленная), колодки тоже нестарые (хотя помойму хреновые), развал весной делал.
а что в гидроприводе смотреть??? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 14:06:28 |
Vik
Так что у тебя все-таки было? а то у меня аналогичная проблема появилась с недавнего времени. |
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 14:48:39 |
igor1705
ты сначала погляди давление в колёсах,а то бывает когда одно немного спустило то тоже тянет в сторону. |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 15:37:59 |
ну у меня было, что резьбу сорвало на болту крепления оси нижнего рычага...
А я грешил на тормоза... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 17:37:10 |
Давление в норме, в сторону ведет довольно хорошо прилично, если на нормальной скорости резко тормознуть и не держать руль, то наверно с дороги выкинет.
Dron
У тебя машину вело при торможении или постоянно? |
Dron Андрей
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 19:59:35 |
при торможении и на ямках или бугорках... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 20:29:44 |
ИМХО смотреть в первую очередь гидропривод (трубопроводы, рабочие цилиндры, колодки) ну и повеска чтоб не разболтаная была _________________
Greif Vlad
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 09:38:40 |
| Всю подвеску смотреть не надо.Надо смотреть люфты в наконечниках рулевых тяг и маятнике,если они чрезмерные то на ямах-буграх колеса будут переставляться (в какую сторону зависит от профиля дороги). Если там все нормально то смотреть РАБОЧИЕ тормозные цилиндры.На жигулях болезнь - подклинивание цилиндра - в итоге хватает неравномерно и машину несет в сторону противоположную заклинившему цилиндру.(очень полезно время от времени загнать шприцом под пыльник цилиндра немного масла - риск подклинивания практически сведется к нулю) ГТЦ и трубки-шланги тут не причем.При любых проблемах с ними тормоза ухудшаются равномерно,вести не будет (разве,что умудрится заклепать трубку на одной стороне).Ну и еще варианты: замасливание колодок на одной стороне (бывает после того как поработали малограмотные слесаря),на одной стороне подгорели колодки или стоят другого производителя (но это уже клинический случай). |
