Троит двигатель
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 13:28:10     Ответить с цитатой
У меня с относительно с недавнево времени начал троить двигатель на холостых оборотах, причем независимо от прогрева двигателя. Что делал: менял свечи, высоковольтные провода, крышку распределителя зажигания, чистил карбюратор. Можете подсказать где еще можно искать проблему?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 13:53:44     Ответить с цитатой
igor1705
померяй компрессию для начала,у меня тоже начала троить после хорошего пе*дюля...поменял свечи,провода посмотрел прозвонил,крышку сморел,всё норм,потом выкрутил свечу и увидел что она в нагаре свежем,мокром,прогорел клапан оказываеться.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 14:24:15     Ответить с цитатой
Самое интересное, что свечи у меня сухие, только во 2м цилиндре на резбе свечи масло, но при этом сама свеча сухая.
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:14:30     Ответить с цитатой
igor1705
Это тоже может быть причиной. У меня после капиталки (клапаны не притерлись окончательно) неровно работал двигатель. Я вначале тоже грешил на свечи, провода, карбюратор и т.д. Кстати свечи были сухие. Поехал к мотористу, тот сказал, что все будет нормально, когда проеду несколько тысяч. После 3-х тысяч двигатель стал работать нормально. Т.е. какой-то клапан недозакрывался полностью и двигатель троил. А клапан может пропускать и из-за прогара, и неплотного закрытия и т.д и т.п.
Да, еще. Я на Москвиче не мог добиться ровных оборотов на холостом ходу. Проверял все, что и ты. А потом умные люди подсказали, что я мог перетянуть крепление карбюратора к впускному коллектору, согнуть "ушки" крепления и получить подсос воздуха во впускной тракт. Устранил напильником, заодно увидел, что все плоскости карбюратора деформированы, из-за черезмерной затяжки. Все зароботало.
ВАЗ 2105. 1985г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:13:37     Ответить с цитатой
igor1705
всё,проблема решена на 99.9 пороцнтоф...у тебя есть вакумный усилитель тормозоФФ,когда он выходит из строя то начинает воздух пропускать,возьми сними шлинг с коллектора и заткни дырку пальцем и будет тебе ровный ХХ,тебе нужно менять ваккумник Wink
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:22:40     Ответить с цитатой
или шланг к ваккуму, он тоже через время может бока давать
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 09:29:11     Ответить с цитатой
Снял шланг, дырку заткнул и ничего не изменилось как троил так и троит и обороты плавают от 600 до 900
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 09:41:09     Ответить с цитатой
igor1705
ну тогда померяй компрессию... непойму ничего Shocked
ExP
Игорь
СкорпионВозраст: 41
2007 Daewoo Matiz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 09:55:40     Ответить с цитатой
Может глупый вопрос, но ты шланг с которой стороны снимал ? Со стороны вакуумника или с другой ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 09:58:38     Ответить с цитатой
ExP
вот это правильно,а то мог снять с коллектора и заткнуть дырку не в коллекторе а в вакуумнике, был такой случай...
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 10:16:52     Ответить с цитатой
Шнанг снимал со стороны коллектора. затыкал тоже со стороны коллектора, если дырка со стороны колектора не заткнуть, то двиг глохнег, затыкаю дырку двиг работает, но троит.
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 09:32:59     Ответить с цитатой
а ты пробывал определить какой из цилиндров не работает?
просто с этого начать бы
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 14:42:08     Ответить с цитатой
AL_Dnepr
Предположительно или 2 или 4й цилиндр
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 20:02:45     Ответить с цитатой
igor1705 писал(а):
AL_Dnepr
Снимай по очереди провода со свечей (только аккуратно, через тряпочку, а то может долбануть, особенно если у тебя БСЗ Shocked ) и слушай - если начинает глохнуть, значит не тот. Если так же работает - значит тот цилиндр и не работает.
Dron
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 20:09:51     Ответить с цитатой
Если БСЗ, то подергать наконечники конечно можно, но если не жалко коммутатора, т.к. он может сгореть...
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 10:46:17     Ответить с цитатой
Да зажигание у меня БСЗ. Кстате кто знает, там есть что-то типо предохранителя (или резистора) на распределителе зажигания. Кто-нибудь вкурсе что то фигня?
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 14:38:21     Ответить с цитатой
короче начал троить и у меня ну думаю всё борода ! надо почитать чё тм хлопцы понаписывали! утром на стоянке поднимаю капот одеваю четвертую люльку и не троит! вух!
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 14:56:30     Ответить с цитатой
Для решения данной проблемы нужно было подрегулировать карб, и все. А то зажали его до 500-600 об/м на ХХ, и хотели стабильной работы.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 09:13:50     Ответить с цитатой
hoton
Тут дело даже не в оборотах, у меня после регулировки обороты холостого хода опять щас начали выпендриваться бывает норма 800-900 оборотов, а бывает стоиш на светофоре и они падают до 200-400 оборотов при это двигатель продолжает работать ровно без всяких троений, но зато лампа аварийного давления масла начинает подмигивать.
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 12:42:29     Ответить с цитатой
Надо регулировать карбюратор
