Двиг 2103, проблемы.
napoleon
Vadim
КозерогВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 00:30:44     Ответить с цитатой
Ужасссс!!! Масло уходит 1л. на 1000 км! На крышке (заливной) белая фигня (как сметана)! На щупе- грязь! Может тосол попадает? Или пристрелить её (ВАЗ 21043, 1999, 03 двиг), чтоб не мучалась?
Buiaka
Тёма
СкорпионВозраст: 36
1986 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 09:41:45     Ответить с цитатой
первое вряд ли,а второе НЕНАДО!!!!!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/buiaka/
ganj
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 12:57:29     Ответить с цитатой
napoleon
У меня такое же было!!! Выручила капиталка двигателя.
Последний раз редактировалось: ganj (Вс Янв 13, 2008 13:03:21), всего редактировалось 1 раз
Majestiks
Григорий
ЛевВозраст: 36
1993 Peugeot 405
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 13:02:49     Ответить с цитатой
может там маслаки поменять надо, а вообще тоже думаю что нужна капиталка (расход масла огого)
Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 13:58:26     Ответить с цитатой
Белая фигня - тосол в масло , получается майонез. обтяни головку, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 15:20:23     Ответить с цитатой
сёдня и у себя заметил такую хрень в очередной раз доливая масло....когда ж прийдёт весна уже Laughing Laughing
Добавлено спустя 49 секунд:
но тоссол не уходи вообще,вернее его ушло грамм 100,и то я думаю из за того когда дрифтил,мотор загнал на красную зону..
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 15:35:17     Ответить с цитатой
napoleon
"Белая фигня"- см. !!!Вода в воздухозаборнике ?
Если тосол в масло, то все масло превращается с однородную светло-желтую жижу, и уровень тосола в системе уменьшается.
По поводу расхода масла, скорей всего действительно надо делать капиталку (а может только поменять кольца и маслосъемные кольца клапанов. Первый признок износа паследних- замасленная резьба на свечах) Но вначале я бы проверил вентиляцию картера. Если у тебя грязь на щупе, то возможно эта грязь забила сапун(или накопилась на пламегасителе в трубке отсоса газов) и картер у тебя не вентилируется, а при нагреве, картерные газы расширяются и выдавливают масло через сальники или другие места.
ВАЗ 2105. 1985г.
Последний раз редактировалось: Millenium (Пн Янв 14, 2008 09:57:05), всего редактировалось 1 раз
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:43:18     Ответить с цитатой
на залевной горловине, это конденсат а масло жрёт возможно требует заменцу колец на поршне!и оброти внимание на маслаки! в любом случае голову снимать!.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:52:47     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
на белую "фигню" не стоит обращать внимания,ничего страшного в ней нет -эмульсия.Тосол тут не причем. померяй компресию - если никакая то капиталка,если более менее в норме то маслосъемный колпачки и скорее маслосъемные кольца.
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 13:20:40     Ответить с цитатой
согласен с предъидущим товарищем Cool
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 00:58:31     Ответить с цитатой
Пожалуйста, подскажите что делать. У меня ВАЗ 2107 2003 г. Последнее время стала отказывать свеча зажигания 1-го цилиндра. Завожу машину на холодный двигатель и после 1 минуты двигатель начинает глохнуть. Выворачиваю свечу она в бензине. Как только машина прогревается все нормально. На горячем двигателе никаких проблем. Расход стал 23л. на 100 км. Что ДЕЛАТЬ??
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:53:12     Ответить с цитатой
ВАЗ 21074. Двигатель 1.6л. В общем за 4 года менял только масло, карбюратор. Регулировал клапана. ТО прохожу каждые 8000 км. На ТО меняю все фильтры, регулирую клапана, зажигание. Пробег 45600 км. Я уже испробовал всё. За последнюю неделю поменял провода зажигания (ХОРС силиконовые), крышку распределителя, бегунок, контактную группу(BERU), отрегулировл зажигание. Я в шоке! Что делать? Как только прогреется работает идеально, тянет замечательно! Помогите!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 22:21:42     Ответить с цитатой
а проблемма собственно в чем???
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 08:39:48     Ответить с цитатой
ВАЗ 21074 2003г. Двигатель 1.6л. Последнее время стала отказывать свеча зажигания 1-го цилиндра. Завожу машину на холодный двигатель и после 1 минуты двигатель начинает глохнуть. Выворачиваю свечу она в бензине. Как только машина прогревается все нормально. (но после замены свечи). Меняю свчу при каждом холодном запуске. Так денег не оберешьсяSadНа горячем двигателе никаких проблем. Расход стал 23л. на 100 км.
За 4 года менял только масло, карбюратор. Регулировал клапана. ТО прохожу каждые 8000 км. На ТО меняю все фильтры, регулирую клапана, зажигание. Пробег 45600 км. Я уже испробовал всё. За последнюю неделю поменял провода зажигания (ХОРС силиконовые), крышку распределителя, бегунок, контактную группу(BERU), свечи NGK, отрегулировл зажигание. Я в шоке! Что делать? Как только прогреется работает идеально, тянет замечательно! Помогите!!!!!!!!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 12:36:29     Ответить с цитатой
уверен, что проблемма в карбе.
Что ты там с ним делал? Чистил наверно и жиклёры
перепутал? а может поплавок не отрегулирован?
Думаю нечё серъёздного.
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 14:42:02     Ответить с цитатой
Нет. Его вообще не вскрывал. Как поставил новый, так и не лазил. Только на ТО отрегулировали CH,CO и момент зажигания. После регулировки машина работала нормально, но спустя неделю это началось. Мучаюсь уже месяц. Я приехал на СТО по поводу зажигания, мне его посмотрели и сказали, что все нормально отрегулированно.
Добавлено спустя 21 час 11 минут 1 секунду:
Как можно отрегулировать смесь( обогащенную, обедненную) без приборов. Я проверил компрессию она идеальна - 11 в каждом цилиндре. Походу у меня и в правду проблема с карбом. Свечи вывернул, они с нагаром. Говорят слишком обогащенная смесь. Помогите!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 19:06:37     Ответить с цитатой
Я делаю так...у тя тахометр есть?
1. Закручиваешь винт ХХ до
700 оборотов
2. Ищень винтом качества смеси положение когда
обороты максимальный (уверен в твоём случее нужно закручивать)
И повторяешь пунк 1, потом опять 2...обычно 3-и транзакции
хватает.
Далее закручуешь винт Качества на пол оборота
и выставляешь винтом холостого хода 800-900 оборотов
после этого по прибору показует 1-1.5% СО.
Я даже в этом не сомневаюсь, ну есть предположение, что у тебя
большой уровень топлива в попловковой камере.
Кстати карб сам ставил? Мож ты его сильно затянул
и у тебя щели между частями карба появились?
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 00:04:08     Ответить с цитатой
С карбом все впорядке. Дело в обогащении. Только я не понял. Когда закручиваешь винт качества, обороты возрастают что ли? Мне сказали надо закрутить винт до конца, а потом 2,5 оборота выкрутить. Так ли это?
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 20:32:32     Ответить с цитатой
Нет не так! Это так Колхозники в сёлах карбы
на мотоциклах регулируют!
Так можно сделать, только перед настройкой
карба..если ваще растроен полностью!
Конечно, когда состав смеси приближается к 1:15
обороты возрастают.
Не очень понимаю фразу.
Diletant
Антон
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 01:01:42     Ответить с цитатой
Мне казалось если закручивать то наоботот прекращается подача, смесь обедняется, обороты падают. А 1:15 это коэффициент избытка воздуха?
И еще.Насколько должны быть максимальны обороты при кручении винта качества? 1500 или меньше, а может больше? Я попробовал сегодня, но у меня кажется ничего не вышло. Я не понял до скольки обороты должны возрасти.Sad
Добавлено спустя 15 часов 38 минут 22 секунды:
Что значит 1:15? Как это определить без прибора? Мне всегда казалось что при закручивании смесь обедняется и обороты падают.
