Вакумный Усилитель Тормозов
Vik
КозерогВозраст: 2025
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:12:18     Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать стоит ли устанавливать ВУТ или нет, и какие проблемы могут возникнуть (кроме ГАИ). По деньгам это порядка 200грн. + какаято мелочевка.
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:15:32     Ответить с цитатой
ИМХО стоит
из проблем открываеш капот и смотриш если тормозной и сцепление утя практически в притык то ты попал, а если между ними растояние порядка 10 см (непомню точно) тогда все намного просще!!!
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:27:29     Ответить с цитатой
Только что померял линейкой ровно 11см растояние между тормозным и сцеплением.
Я так понимаю это ГУД???
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:31:25     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Vik
ага это гуд, у тя там даже возможно есть отверстия под его крепеж
и на впускной колектор обрати внимание на 4 цилиндре у тя либо заглушка стоит либо прийдеться сверлиться и вкручивать штуцер
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:32:39     Ответить с цитатой
Правильно понимаешь, у меня даже дырки есть под него штампованные както смотрели для интереса, так шо удачи тебе в постановке Very Happy
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:35:34     Ответить с цитатой
Vik
глянь на 2 фотки: фото1, фото2. Если у тебя как на 1-й, то не поставишь ты вакуумник, а если как на 2-й, то должно быть все гуд. На 2-й даже видно место дял болтов крепления, а на 1-й нет.
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:37:41     Ответить с цитатой
Заглушка стоит на впускном колекторе!!!
Shutnik
Вот на дырки непосмотрел!!!
А по поводу установки, там без гемора можно будет обойтись???
Да и к стате, там трубки надо будет новые ставить или старые пойдуут???
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:38:55     Ответить с цитатой
taldy
как на 1 можно поставить только гемора больше надо педали менять и намного более дырок сверлить
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:40:32     Ответить с цитатой
taldy писал(а):
Vik
Конечно же как на второй, даже такойже грязный Very Happy и веревочки нет!
Последний раз редактировалось: Vik (Ср Апр 25, 2007 10:41:55), всего редактировалось 1 раз
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:41:13     Ответить с цитатой
Vik
без гемора не получиться Very Happy
по трубкам те что магистрали менять не надо, а вот те что идут от бочка прийдеться удленять т.к. у тя реально тормазной дальше уйдет от кузова
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Vik
если хош по примерять то у меня есть вакумник в гараже валяеться, мож потыцкать поглядеть чтоб сразу не покупать новый, мой даже рабочий, но почемуто я его поменял Wink
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 10:46:22     Ответить с цитатой
А по поводу самого вакумного и цилиндров какие брать (имеется в виду производителя)?
Спасибо Костя!!!, но если делать так делать, лучше сразу новое поставить, ато (ничего нет постоянние, чем временное)
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
А по изменениям в торможении будут какието изменения (при работающем двигателе)???
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 11:04:01     Ответить с цитатой
по производителю помоему сифам, но точно непомню
по тормажению при работаюшем двигле намного мягче педаль, при заглушенном я до пола недожимаю даже если упереться, а при заведенном даже рукой без проблем Cool
по самому тормажению сказать тежело!!!
я без вакума давно не ездил
ВесыВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 12:11:49     Ответить с цитатой
я ездид на вакуме и без него практически в одно и тоже время если всё стоит новое то разницы никакой что у веталя на копейке без вакума что у меня с вакумом усилие на педаль от этого больше не становится
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 13:21:05     Ответить с цитатой
Vik писал(а):
Конечно же как на второй, даже такойже грязный и веревочки нет!
Ага вторая картинка эт мой моторный отсек, грязный попрошу просто в рабочем безпорядке, а веревочку могу дать поюзать с ней лучше все работает Very Happy Very Happy Very Happy
SergeyV
ОвенВозраст: 44
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 11:39:58     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
taldy
А разве при 2-м варианте блок педалей не нужно менять?
Помоему если ставить ВУТ на копейку, то нужно ставить вместе с педалями от 05 или 07 ВАЗа.
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 12:12:44     Ответить с цитатой
SergeyV
Возможно ты и прав. Но дело заключается вроде не столько в самом расположении педалей, сколько форме толкателя педали тормоза. Ниже приведены 2 иллюстрации:
ВАЗ-2101:
ВАЗ-2107:
В 2107 толкатель уже закреплен в корпусе усилителя. При установке его нужно прикрепить к педали. В 2101 же толкатель прикреплен к педали в корпусе ГТЦ он не крепиться, а просто упирается. Так вот если место крепления штока на самой педали в 2101 и 2107 одинаковы, но замена проблем вызвать не должна.
Вообще на следующей встрече нужно будет гляуть и сравнить. Тогда будет понятно точно: можно поставить без замены педального узла или нельзя. Вообще учитывая ВАЗовское стремление к унификации подозреваю что можно поставить без проблем лишь бы у тебя расположение уже было как на Фото1 (приведенном в начале топика).
Osorkon
Ваня
ЛевВозраст: 43
1987 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 16:18:00     Ответить с цитатой
лично у меня возникло две проблемы при установке:
1. крепление усилителя не становилось. дыра в кузове была маловата. поэтому пришлось эту самую дыру увеличивать.
2. в виду того что нажимной шток на усилителе длиннее чем на целиндре, пришлось пересверливать отверстие на педали.
вот собственно и все. в идеаде, при соответствии крепления, налии отверстия и штуцера в впускном коллекторе, при достаточно длинных трубках и налчии всего необходимого инструмента, вся процедура занимает около 3-4 часов. ну может +/- час.
Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." ©
Iari
Iari
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 19:36:47     Ответить с цитатой
Проинсталлил на выходных сабж...
Короче, для копеек с не разнесенными цилиндрами в моторном щите - геморрой еще тот...
два дня покатался, ИМХО надо регулировать шток потому как вяленько как-то тормозит, то есть педаль мягкая-мягкая-мягкая-чуть передавил и злоп лобешником в руль...
... отвечает александр друзь...
http://vaz2101.kiev.ua
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 20:20:57     Ответить с цитатой
Оффтоп: учился ездить на своей копейке, а сдавал на права на новой 7-ке. Так у меня испектор чуть через лобовое не вылетел (я-то пристегнут был)! Very Happy
K.O.A.
ТелецВозраст: 40
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 17:53:57     Ответить с цитатой
ну на права хоть сдал???
