Добавлено: Вт Апр 14, 2009 11:01:41 |
С приборкой твоей просто тупо где-то на плате скорей всего контакта нет.
А щетки меняй они не дорого стоят. Если для не совмещенного узла, то грн 20 щетки и 25грн реле регулятор. У тебя это дешевле будет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
UAtank Виктор
Пол: Зарегистрирован: 02.04.2009 Возраст: 52
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 20, 2009 17:42:09 |
С пару недель назад стала мерцать лампа зарядки гены. Снял панель приборов, там все в норме. Снял гену, почистил/подтянул, проверил, как описано в мануале, и никакого криминала не обнаружил. Полностью разбирать не стал. Но для контроля к клеммам акк. подсоединил цифровой вольтметр и вывел в салон. При нормальном натяжении ремня и почищенных контактах гена выдавал в зависимости от количества оборотов от 13 до 16 В! Но последней каплей стало появление запаха электролита в салоне (через систему вентиляции) – вплоть до щипания в носу. Кипит аккумулятор – пипец, приплыли! Я в тот же вечер поменял рэле-регулятор. Теперь на всех оборотах 14 В и запах электролита исчез. Но на холостых (примерно до 1100 об./мин.) лампа все-равно продолжает мерцать, потом гаснет. Но я уже не заморачиваюсь. |
Добавлено: Чт Май 21, 2009 10:26:24 |
UAtank
Щетки проверял? при изношеных щетках така фича бывает. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Serxio Сергей
Добавлено: Чт Май 21, 2009 18:27:26 |
sl@sh писал(а): |
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудеш про проблемы |
В точку сказано, одно НО!!! Менять однозначно, только почему-то все советуя это прцедуру забывают сказать что к ней (если сам не разбираешься где плюс где минус) нужен еще человек который мало мальски разбырается в электричестве. Короче текст, там стоит кроме вего прочего еше 4 пермычки, про котрые нельзя забыть!!! Себе поставил, проблем 2 года ноль!!!!!! |
UAtank Виктор
Добавлено: Чт Май 21, 2009 23:11:42 |
Анатолий писал(а): |
Пошевели или зачисть предохранитель,который идёт на обмотку возбуждения генератора-без возбуждения даже самый перцовый генератор-кусок железяки.Кстати-когда яркость света 'плавает'-та же фигня...По-моему последний от водительской двери предохранитель.Я попервах с блымающим светом года два ездил,пока Артур карбюраторщик с конца Правды не сказал мне про эту штуку,правда было это лет 8 назад |
Смотрел, шевелил в первую очередь. Нет даже следов окислов, не то что ржавчины...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
dsu писал(а): |
UAtank
Щетки проверял? при изношеных щетках така фича бывает. |
Щетки заменил одновременно с регулятором, поскольку идут в едином блоке... |
Алексей Алексей
Пол: Зарегистрирован: 09.05.2009 Возраст: 51
Сообщения: 3 Откуда: Днепр победа
Добавлено: Пт Май 22, 2009 00:38:28 |
У меня такая фигня была ,перелопатил всё,оказалось просто штекер центрального
вывода обмотки статора(вроде так он зовется) выё. . кивался.контакт в нём был когда ему хотелось! Проверял? |
UAtank Виктор
Добавлено: Вс Май 24, 2009 17:48:13 |
Алексей писал(а): |
Гену пока не разбирал. Заменил только регулятор со щетками. Но напряжение стабилизировалось, а это главное. |
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Пол: Зарегистрирован: 07.07.2009 Возраст: 30
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 08:57:48 |
На 5-ке та же проблема горит лампа заряда и не тухнет скинул клему все работает менял щетки вмести с регулятором,реле РС-702,и все ровно горит
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
на ул.Журналистов брал 38грн было |
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 09:46:48 |
yarik 2105
если лампочка через реле, проверь еще реле _________________
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 13:09:32 |
менял не помогло |
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:46:25 |
yarik 2105
генератор родной, или восьмерочный? там схема подключения другая _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 09:04:08 |
еще реле-регулятор может быть в попе или предохранитель или просто клема где-то отпала. (на восмерочном реле - регулятор в самом генераторе, но если ты щетки менял, значит таки родной стоит).
мерял напругу сам генератор работает?
если нет - проверь подается ли на щетки напруга при включении зажигания. Если подается - к элетрику на перемотку. Если нет - ищи почему нет (реле-регулятор, провода, предохранитель). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 21:33:10 |
а в самом генераторе провод отвалится не мог? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 07:54:04 |
а кстати почти по теме вопрос.
Можно ли заменить наше родное реле зарядки (стоимость 30-40 грн) на обычное 5-и контактное реле (стоимость 12 грн)? Электрически на нем можно такую-же схему собрать. Но может играет какую-то роль сопротивление управляющей цепи реле?. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 21:59:13 |
у тебя какой гена? копеечный?
надумаешь покупать, свистни. я тебе дешевле отдам _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 15:06:21 |
седня отключил лампу там оранжевый проводок который к черному ящику идет и сразу выросли холостые обороты что ето может быть |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 16:05:55 |
да копеечный генератор.
я если буду (а это осенью не раньше), то на 8-й менять. у тебя с восьмерки есть?
а сейчас интерестно можно можно или не можно реле заменить. ради прикола на выходных попробую заменить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 22:45:37 |
у меня с восьмерки стоит
а могу подогнать релюху под копеечный
см. личку _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 08:09:50 |
у меня есть релюха
мне просто интерестно прокатит с реле света релюха пятиконтактная или нет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 10:41:56 |
вместо реле зарядки не пойдет! функции разные _________________
