Регулировка зажигания
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 17:02:21     Ответить с цитатой
Прошу ещё заметить не мало важную роль играет актановое число бензина!!!!
СОВЕТУЮ заправлятся на одной заправке!!!
а лучше всего переходть на электронное зажигание мощность увеличивается на 10-15% и .... !!!
Вобщем БЕЗКОНТАКТНОЕ зажигоние - это просто класс!!!
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 01:02:35     Ответить с цитатой
Денис-кто тебе сказал что от БСЗ увеличивается мощность на 10-15%???это полнейшая ЧУШ!!! Very Happy
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 07:16:40     Ответить с цитатой
ну насчет мощности я пожалуй соглащусь, но теоретически искра становиться мощнее из чего следует что сгорани должно быть лучше а соответственно более чистый выхлоп + возможно уменьшение расхода!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 08:52:50     Ответить с цитатой
ну вот,это только теоретически,ставь МПСЗ и будет эффект хороший,а БСЗ это так...игрушки,единственный + что оно работает при 6000 оборотов,а контактное прое...и контакты не подгорают.
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 09:41:20     Ответить с цитатой
Искра становиться мощьнее? Не понял. Катушка зажигания доводит напряжение в высоковольтном контуре системы зажигания до 11-20 000 вольт. Именно катушка, а не трамблер. И как по-твоему БСЗ может сделать искру еще мощьнее?
БСЗ может лишь включать искру в нужные моменты, коректировать УОЗ на повышенных оборотах, сделать искру мощьнее она не может.
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 10:38:09     Ответить с цитатой
taldy
тама катушко тоже менять надо!!!!
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 12:02:35     Ответить с цитатой
Денис
БСЗ если и добавляет лошадей то не более 2% да и то при правильной настройке ГРМ
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 17:00:52     Ответить с цитатой
может я и переборщил с процентовкой но машинка себя чувствует гораздо лучше!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 19:07:59     Ответить с цитатой
лично когда я поставил себе БСЗ я и не ожидал никакой прибавки и тп,и её нет!самое лучшее это хорошо настроенная контактная система,но в ней есть один минус,это вечно подгорающие контакты,а кто любит хорошо покрутить мотор им ненравится это Very Happy
ааа,забыл,надо ещё прокладку поменять между седением и рулём,и тогда ещё 20 лошадей точно будут!не слушайте тупорылых барыг которые продают,80 % из них незнают о чём говорят! Laughing
SergeyV
ОвенВозраст: 44
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 07:28:14     Ответить с цитатой
Хотелось бы поподробнее узнать о БСЗ на классику. Как её ставить? С инжекторной семёрки брать БСЗ? Rolling Eyes
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 07:39:32     Ответить с цитатой
SergeyV
идеш на базар или в авто магазин и говориш нужен комплект БСЗ на такуюто машину с такимто двигателем, а в установке не ничего сложно ставиться максимум за 40 минут!!!
в комплект входит трамблер, катушка, блок зажигания и провода, также нужно заменить свечи на свечи с резистором (для БСЗ) и если высокие провода не очень, то тоже лучше заменить!!!!
SergeyV
ОвенВозраст: 44
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 14:55:15     Ответить с цитатой
а если взять БСЗ с инжекторной семёрки. Там вроде вместо трамблёра заглушка стоит. такая система не подойдёт?
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 15:00:31     Ответить с цитатой
SergeyV
нет
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 16:10:31     Ответить с цитатой
SergeyV
инжекторные и карбовые запчасти не являются взаимозаменяемыми!!!!!
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 08:12:04     Ответить с цитатой
если поизвращатся то можно, всего-то пол двига переделать, поставить датчик положения коленвала (блоку управления надо ж знать когда искру давать), датчик расхода воздуха-блоку управления без него никак (+еще несколько датчиков или их эмуляторы), блок управления с инжекторного двига, форсунки и т.д.
проще говоря это переделка в инжекторный двиг
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 20:08:55     Ответить с цитатой
Ребята, а рисунок в статье про регулировку правильный? Зажигание всю жизнь выставлялось по средней метке на крышке двигателя, тоесть на 5гр. до ВМТ, а там на 0 гр. тобиш в вмт написано, по последней, тоесть 0й метке распредвал выставляется помойму
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ЗЫ картинка полный бред
Метка на маховике, и метки на крышке механизма газороспределения... интирестные надписи Shocked
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 08:05:20     Ответить с цитатой
ИМХО я ставлю как меня учили, без меток, без стробоскопов, чтобы при резком открытии дроселя двиг как можно быстрее набирал обороты и небыло детонации и все, выставляется за 2 минуты
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 08:56:39     Ответить с цитатой
давай вытяну у тебя трамблер, выставиш зажигание без меток?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 09:47:13     Ответить с цитатой
речь идет о установке угла опережения зажигания, а не установке трамблера, но и трамблер можно без меток поставить, только возможно будет дольше чем с метками
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 07:42:07     Ответить с цитатой
У меня стоит настроенная контактная система,
контакты не подгорают (кстати они начинают
сильно подгорать когда их начинаешь зачищать,
так как образуется шершавая поверхность).
Ставил БСЗ на новую 2107 абсолютно
никакой разницы не заметил по сравнению с контактной.
Я думаю радуются БСЗ те, у кого контактная была
ушатаная или не настроена. Ну если навернётся
трамплёр я конечно поставлю уже БСЗ.
Ну с чем с чем, но с Зажиганием никогда проблемм
небыло.
Теперь про регулировку зажигание,
методом проб и ошибок нашёл для себя
самый эффективный способ
это прямая передача 50 км в час и газ в пол.
Хотя начальное положение нахожу по меткам конечно.
